tamam hocam çözüldü çok sağol
Çok kısa birşey sormak istiyorum. Sunucuda hoşgeldin mesajını değiştim ve başlangıç pdfini kaldırdım.Pdf kaldırmak için
beans.presentationService.defaultUploadedPresentation=${bigbluebutton.web.serverURL}/default.pdf
bunu kaldırdım sunucu 404 verdi. Şimdi tekrar ekledim. Bunu iptal etme şansım yokmu. Yani bu komutun çalışmasını istemiyorum. Hoşgeldin mesajını boş geçmek istiyorum mesela. Son olarak logo ekleme şansımız var mı?
Bu kodu olduğu gibi bırakın değiştirmeyin:
beans.presentationService.defaultUploadedPresentation=${[bigbluebutton](https://muhyal.com/c/ozgur-yazilimlar/bigbluebutton/51).web.serverURL}/default.pdf
Hoş geldin mesajı kısmını boş bırakmak için:
nano /usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties
Şu düzenlemeleri yapın:
defaultWelcomeMessage= Boş bırakın
defaultWelcomeMessageFooter= Boş bırakın
Beyaz tahtayı gizlemek için:
nano /usr/share/meteor/bundle/programs/server/assets/app/config/settings.yml
Aşağıdaki kısımları bulun şu şekilde güncelleyin:
layout:
autoSwapLayout: true
hidePresentation: false
Logoyu değiştirmek için:
Site adresinizin sonuna /b/admins/site_settings?tab=appearance ekleyin.
Açılan kısma görsel bağlantısını girmelisiniz.
layout:
Bu ayarları yapıncada sonradan yüklenen pdfler görünmüyor ):
Birde /b/admins/site_settings?tab=appearance bunu site sonuna ekleyince aranılan sayfa bulunamadı diyor.
Konferans sırasında sol altta bir sunum perdesi simgesi var. Ona tıklayınca beyaz tahta ve .pdf gözükür. Bu arada bu düzenlemelerden sonra sudo bbb-conf --restart komutunu girmeyi unutmayın, BBB yeniden başlatmak için.
Link doğru şimdi yine kontrol ettim. Kurulumuza göre değişebilir. Yönetici hesabı ile oturum açın ve profil değilde sistem ayarlarına gidin. Seçenekler basit ve kullanışlı zaten, çözeceksiniz.
1 gönderi yeni bir konuya bölündü: Kurulumundan sonra greenlight için kendi fork linkimi girersem son düzenlemelerimle birlikte geri yükleme şansım olur mu
1 gönderi yeni bir konuya bölündü: BigBlueButton jsx dosyalarını düzenleme
Merhaba ben bbb 2.2.9 dan 2.2.31 güncelledim ve dün çalışıyordu. bugün ise ngix 404 not found hatası verdi.
nginx/1.10.3 (Ubuntu) dizinlere göz attım greenlight kurulu zaten çalışan sistemin üzerine yapmıştım sorun ne olabilir nasıl çözerim? içerisinde kayıt ve özelleştirmelerim mevcut. ![]()
Son olarak restart ettğimde aldığım mesaj şu…
Restarting BigBlueButton 2.2.31 …
Stopping BigBlueButton
Applying updates in /etc/bigbluebutton/bbb-conf/apply-config.sh:
/usr/bin/bbb-conf: /etc/bigbluebutton/bbb-conf/apply-config.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
Starting BigBlueButton
Potential problems described below
The following properties in /usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties have no value:
Warning: Detected FreeSWITCH is using default stun.freeswitch.org server. See
http://docs.bigbluebutton.org/2.2/troubleshooting.html#freeswitch-using-default-stun-server
/usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties dosyasında defaultWelcomeMessageFooter kısmındaki değer nedir?
Merhaba, Giriş, Kayıt Anasayfa gibi sayfaları özelleştirmek istiyorum. Ancak makalede belirtilen cd ~/greenlight komutu yazdığımda bişey olmuyor. /usr/share/ altında bbb-web, bbb-apps-kafka gibi klasörler var hepsine tek tek baktım template ile ilgili hiç bir şey yok. Ek olarak /var/www/bigbluebutton-default dizinin altında tek bir index.html dosyası var. Bu dosyanın içeriğini değiştiriyorum ancak bi süre sonra kendisi render olup değişikliği siliyor. Bu dosyada da başta belirttiğim Giriş, Kayıt sayfalarını düzeltemiyorum. Bu dosyaların konumunu hala bulamadım. Ücretli & Ücretsiz yardımcı olacak varsa çok memnun olurum.
