Kurulum devam ederken Bu hata ile karşılaştım. Ne yapmam gerekiyor. ![]()
Gün içerisinde bunu çözüp sistemi çalışır hale getirmem gerekiyor. ![]()
Selam,
Docker kurulumunda takılmışsın.
Şu komutları verip hızlı kurulum sihirbazını yeniden çalıştırır mısın?
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get install -y docker-ce
Durumunu kontrol etmek için:
sudo systemctl status docker
Şöyle bir çıktı görmelisin:
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running)
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 13412 (dockerd)
CGroup: /system.slice/docker.service
├─13412 /usr/bin/dockerd -H fd://
└─13421 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml
Harika, evet aynen çalıştır tekrar, betik kurduğu kısımları atlayıp devam edecektir.
Teşekkürler. Hızlı kurulum sihirbazını çalıştırdığım zaman kurulan yerleri atlayarak son kaldığı yerden devam etti ve BigblueBotton 'un kurulumu başarı bir şekilde tamamlandı.
