Merhabalar.
BBB manuel kurulumu yaptım. Karşılaştığım sorunları şunlar.
Admin kullanıcısı oluşturamıyorum. Kendisi Admin kullanıcı oluşturdu. O bilgiler ile giriş yaptım şifremi değiştirmemi istedi değiştirdim. Oturum başlattım ancak kameram açılmadı. Ekran paylaşma özelliğim çalışmadı.
BBB kullanıcı oluştururken aldığım çıktı şöyle:
root@ubuntu:~# docker exec greenlight-v2 bundle exec rake user:create[“Huseyin”,”test123@gmail.com”,“12345”,“admin”]
rake aborted!
Don’t know how to build task ‘user:create[“Huseyin’ (See the list of available tasks with `rake --tasks`)
Did you mean? user:create
/usr/src/app/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/rake-13.0.1/exe/rake:27:in `<top (required)>’
/usr/local/bin/bundle:23:in `load’
/usr/local/bin/bundle:23:in `’
(See full trace by running task with --trace)
Bu şekilde yapıyor. oturum aç diyorum böyle bir kullanıcı bulunmadı diye hata alıyorum.
BBB kontrol çıktıları şu şekilde.
root@ubuntu:~# sudo bbb-conf --check
BigBlueButton Server 2.2.19 (2025)
Kernel version: 4.4.0-185-generic
Distribution: Ubuntu 16.04.6 LTS (64-bit)
Memory: 16432 MB
CPU cores: 4/usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties (bbb-web)
bigbluebutton.web.serverURL: https://benimalanadım.
defaultGuestPolicy: ALWAYS_ACCEPT
svgImagesRequired: true/etc/nginx/sites-available/bigbluebutton (nginx)
server name: alanadım
port: 80, [::]:80
port: 443 ssl
bbb-client dir: /var/www/bigbluebutton/var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml (bbb-client)
Port test (tunnel): rtmp://alanadım
red5: alanadım
useWebrtcIfAvailable: true/opt/freeswitch/etc/freeswitch/vars.xml (FreeSWITCH)
local_ip_v4: ip
external_rtp_ip: stun:stun.freeswitch.org
external_sip_ip: stun:stun.freeswitch.org/opt/freeswitch/etc/freeswitch/sip_profiles/external.xml (FreeSWITCH)
ext-rtp-ip: $${local_ip_v4}
ext-sip-ip: $${local_ip_v4}
ws-binding:
wss-binding: :7443/usr/local/bigbluebutton/core/scripts/bigbluebutton.yml (record and playback)
playback_host: alanadım
playback_protocol: https
ffmpeg: 4.2.2-1bbb1~ubuntu16.04/etc/bigbluebutton/nginx/sip.nginx (sip.nginx)
proxy_pass: ipim/usr/local/bigbluebutton/bbb-webrtc-sfu/config/default.yml (Kurento SFU)
kurento.ip: ipim
kurento.url: ws://127.0.0.1:8888/kurento
kurento.sip_ip: ipim
localIpAddress: ipim
recordScreenSharing: true
recordWebcams: true
codec_video_main: VP8
codec_video_content: VP8/usr/share/meteor/bundle/programs/server/assets/app/config/settings.yml (HTML5 client)
build: 960
kurentoUrl: wss://alanadım/bbb-webrtc-sfu
enableListenOnly: truePotential problems described below
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# sudo bbb-conf --status
nginx —————————————————► [
- active]
freeswitch ————————————► [
- active]
redis-server ——————————► [
- active]
bbb-apps-akka —————————► [
- active]
bbb-transcode-akka ————► [
- active]
bbb-fsesl-akka ————————► [
- active]
red5 ——————————————————► [
- active]
tomcat7 ———————————————► [
- active]
mongod ————————————————► [
- active]
bbb-html5 —————————————► [
- active]
bbb-webrtc-sfu ————————► [
- active]
kurento-media-server ——► [
- active]
etherpad ——————————————► [
- active]
bbb-web ———————————————► [
- active]
root@ubuntu:~#
Hatanın nerde olduğu konusunda fikri olan var mı ?
