Her down ettiğinizde özel betiğinizide çalıştırmalısınız.
Tekarar yapayım :(((( Aşağıdaki sıralama doğru mu?
docker-compose down
cd ..
mv greenlight/ greenlight-yedek/
git clone https://github.com/hasanbilgehan/greenlight
cd greenlight
git status
git remote add upstream https://github.com/bigbluebutton/greenlight.git
git remote -v
git fetch upstream
git checkout -b custom-changes upstream/v2
cp sample.env .env
docker run --rm bigbluebutton/greenlight:v2 bundle exec rake secret
nano .env
sudo bbb-conf --secret
nano .env
docker run --rm --env-file .env bigbluebutton/greenlight:v2 bundle exec rake conf:check
cat ./greenlight.nginx | sudo tee /etc/bigbluebutton/nginx/greenlight.nginx
systemctl restart nginx
docker-compose -v
./scripts/image_build.sh bilgehangreenlight release-v2
nano docker-compose.yml
**********image: bigbluebutton/greenlight:v2 //
image: bilgehangreenlight:release-v2
docker-compose up -d
cp ~/greenlight-yedek/.env ~/greenlight/.env
sudo cp -r ~/greenlight-yedek/db ~/greenlight
docker-compose down
docker-compose up
Yukarıda verdiğim yerden itibaren tekrarlayın. Yedek almayın ve geri yüklemeyin sadece.
Birde lütfen kod paylaşırken editörden kodu seçip şu butonu kullanın lütfen.
Hocam yine 404
size özelden bilgilerimi versem halledebilir misiniz?
Hocam tekrar kontrol edin bir. Birde komutlar sonrası bir kaç dakika sürebiliyor gelmesi. En kötü ihtimalle rm -r greenlight komutunu verin ve baştan başlayın GitHub üzerindeki forkunuzu klonlayarak.
sen nasıl bir kralsın hocam ya sayende harika bir sistem oldu
Allah senden razı olsun hocam ya https://konf.meetingcfcmstl.com/b bir kontrol edebilirsin nasıl olmuş önerin vs var mı ? Birde hocam bu http olayını nasıl halledebılırız ? Https olmuyor manuel yapıyorum. Jitsiden cok cok cok daha guzel kesınlıkle bunu öneriyorum herkese.
Hocam bence burda ki bu cd greenlight herkesn yanlış kurmasına sebep oluyor. Bunu koyunca 2 içeri girmiş oluyoruz zaten üstteki işlemleri yaparken greenlighttayız bir daha cd greenlighta gerek yok .
Yanlış hocam, bu şekilde bu komutla yaklaşık 50 üzerinde kurulum yaptım sadece BigBlueButton için. Siz bu komutsuz kurulum yapın o halde ![]()
Hocam sanırım yanlış ifade ettim ben hata oldugunu veya kurulumu yanlış yaptıgınızı falan soylemıyorum ki ne haddime demek istediğim bu kodu çalıştırmadan zaten grrenlightayız üstteki işlemlerde aynı kodu bir daha çalıştırınca bir içeri daha giriyoruz. Neyse boş ver hocam ellerine sağlık çalıişmaların sayesinde çok çok güzel işler öğrendik.
Saygılarımla
Gözümden kaçmış olabilir ama ezbere değil genelde bizzat pratiği anlatıyorum o nedenle hata olmaz dedim. Bu komut öncesi zaten ben genelde cd .. ya da cd komutunu veriyorum dikkat edin.
> Aşağıdaki dosyayı `/var/www/bigbluebutton-default/` dizinine atın ve üzerine yazın.
> [default.pdf](https://www.kodkoda.com/uploads/short-url/n0JMMqAyOUvLNtducguGOS1jNTj.pdf) (82.9 KB)
> BigBlueButton’ı yeniden başlatın:
Merhaba, Öncelikle çok teşekkürler böyle bir adım’dan bahsetmişsiniz. genel olarak dosyaları değişin adımlarını, ftp üzerinden yapamıyoruz. ftp kurunda sistem down, LAMP kurunca Sistem down. Özelleştirince down
bu dosyaları, ingilizce ses dosyalarını sftp: üzerinden mi değişiyorsunuz ? ubuntu ve sunucu kodlarına çok hakim değilim ve bu zorluyor, bu arada elinize sağlık. 5 - 6 ay önce türkçe kaynak bulamamıştım hiç, birde anasayfa tam özelleştirmesine de bakarsanız mükemmel olur aslında ![]()
Selamlar ve hoş geldiniz,
FTP kurmanıza gerek yok Filezilla ile SFTP yapın direkt. LAMP neden kuruyorsunuz? Anasayfa özelleştirmeside yukarıda mevcut ![]()
ben de aynı şekilde ssh programla yapıyordum saçma geldi önce olur mu öyle şey dedim loglara bir baktım gerçekten dediğiniz gibi hemen kendi konsolunu açtım şimdi sorunsuz kurulumu yaptım. teşekkürler.
Bu sorunu kullandığınız Moodle eklentisinin Github kısmına yazar mısınız?
Hocam anlattığınız bütün adımları eksiksiz bir şekilde yaptım, hatta 4-5 defa denedim ama her denediğimde 404 hatası alıyorum.
not: google cloud kullanıyorum
Merhaba… Sayenizde özelleştirmeyi öğrendim. En önemli adım kendi GITHUB Fetch’inizden çekmeniz ve docker’ı down edince , mutlaka kendi script’inizi çalıştırıp tekrar docker’ı up yapmanız. Adımlar cidden kolaymış. Çok çok teşekkür ederim.
Gelelim soruya
BBB sınıfa girince gelen sayfanın Title’ını nereden değiştirebiliyoruz?
@Hasan_Bilgehan hocam size yardımcı olacaktır
@harun satırları tek tek inceeriz. Ben de çok çırpındım:) Meğer çok basit bir yerde hata yapıyordm. Yardımcı olurum.
Docker image for muhyalgreenlight can't be published because CD_DOCKER_USERNAME or CD_DOCKER_PASSWORD are missing (Ignore this warning if running outside a CD/CI environment)
şimdi de bu var
bunu karşılaşıp çözen var mı ? muhyalın adımlarını direk copy paste ettim, herhangi bir syntax hatası yaparım diye ama gene burada takıldım.
./scripts/image_build.sh muhyalgreenlight release-v2
şu adımda, ![]()
Aslında hata çok açık değil mi? Bu arada iki hatanız var ![]()
Değiştirmeniz gereken bir yeri değiştirmemişsiniz. Bkz.
muhyalgreenlightKendi GitHub forkunuzu oluşturup kendinize göre bir betik yapmalısınız bir daha dikkatli okuyun çözeceksiniz eminim
Bu bir hata değil uyarı ve manuel müdahale ettiğiniz gayet normal dikkate almayın.
[Docker](https://muhyal.com/c/docker/22) image for muhyalgreenlight can’t be published because CD_DOCKER_USERNAME or CD_DOCKER_PASSWORD are missing (Ignore this warning if running outside a CD/CI environment)
